Мога ли да карам без ламбда сонда
    Еми не за пръв път ходя при него,оплаквания нямам,и други коли ми е правил,не мисля че е сгрешил,не съм неграмотен и не съм сляп на това което се виждаше на компютъра,но за да съм сигурен утре ще отида и на друго място и ще кажа със сигурност
    Alfa Romeo 156 1.8TS
      Първоначално публикувано от Montero881988 Покажи съобщение
      И какво се виждаше на компютъра,че ми стана интересно
        Колега за да спрат терзанията ти, отиди в един сервиз в София, член на който е колега, дал в тая тема над 4 мнения. Говоря така кодирано за да не направа реклама и да ми се скарат.
        Алфа Ромео 155 1.7ТС, 93г. EX
        Алфа Ромео 166 2.0ТС, 99г. EX
        Алфа Ромео 156 1.9JTD16v, 04г.
          Само то любопитство колега, за кой сервиз в Перник говорим?
          Сори за спама.
            Ами не е хубаво да караш така дълго време,особено на дълъг път.Иначе сондата за твойта кола е точно универсална,много отдавна е открит проблем в каталога на Бош с номера на сондата точно за ТС-ите,опита показва че най-добре на тази кола работи точно универсална сонда Бош ЛС05.Според мен,не е лошо да минеш и през друг сервиз,за още мнения,защото сондата може да забие,ако колата има някакъв друг проблем,а колата може да се оправи просто с един ресет на ЕКУ-то,от много каране на газ се забатачва
            П.С.Сондата мисля че струваше около 230 лв.
            Батка, каталожната сонда работи по-добре от универсалната. Тва е пълна глупост с тази универсалната. Не знам на кои коли е имало проблем но аз си карам с 190 и тя работи много по-добре от LS05.
              Може,аз слагам 190-ки на Евро 3
                Колата ти е с програма за определена сонда, а не за ОЕМ изпълнение - не прави глупости
                156 1.8TS 16V (01.2001)
                147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                0879369082
                  Еми колега, да се включа и аз в темата. Няма ли тая колица онази иначе толкова до болка позната "лапма на смъртта", демек Engine Failure? След това, ако ще купуваш нова сонда пробвай в ebay.de оригинална на Bosh. Аз от там си взех за моята 2.0 jts и на фона на 323 лв. който ми бяха обявени от всички сервизи, 89 Евро си е друга работа. Да чакаш една седмица, но си спестяваш около 150 левчета. Другото което е, не знам твоята с колко и какви сонди точно е, но е добре да знаеш. Моята е с две пред катализатора и две след катализатора. Фукнцията на двете след катализатора е точно както ти описа в първия си пост, да пускат живот от време на време. Така че, вдълбай се по-надълбоко. А относно газовия инжекцион оставам без без коментар...
                  Alfa Romeo 156 2.0 JTS Дъ Блек Багер
                  Lancia Prisma 1.6 I.E. Пепа Проклетата
                    Първоначално публикувано от Spox Покажи съобщение
                    Братле, ти JTS. Той е просто ... с една сонда
                    0879369082
                      дам с една сонда съм,днеска ходих и на друга диагностика,потвърдиха че е от нея,всичко друго е оки.За момента си карам така,без нея,но съм я засекъл да видя колко ще вдигне разхода и ще споделя,работата иначе и на газ и на бензин е нормална .И се ориентирвам да търся нова при първа възможност (парична) разбира се
                        I все пак някой обясни ли ти защо мислят, че е ламбда? Освен това ти свали ли я, да видиш не е ли мръсна, с нагар по нея?
                        0879369082
                          колега еми мислят че е ,защото на диагностиката я закачиха на компютъра и не отчита никакви стойности,на някакво като диаграма се вижда права черта,а до колко знам трябва да има някакви кривки ,като диаграмата където ти праят на сърцето .се едно не диша
                            Так е,но зависи къде, в какъв диапазон е тази права черта
                              А допускаш ли, че може да не е оригиналната му сонда, а някоя бавна?
                              0879369082
                                Значи колата е вкарана в бг преди 10 месеца,за тия 10 месеца 15 хиляди съм навъртял,и всичко което си е на нея е дошло от италия,пък дали е оригинално или бавна нз,но за мен е умряла,защото чертата си беше права като магистрала,и след 1 минута подрипна некъде и после пак права,имам още малко да се повоза и ще споделя разликата в разхода,и тогава да го изкоментираме ако няма увеличение
